Слабо греет печка.
Слабо греет печка.
Сообщение VITAMINCHIK » 01 янв 2016, 22:16
С Наступившим всех!!! Выручайте. Слабо греет печка, как на холодном, так и на горячем двигателе. Passat B6 2007 1.9TDI климат. Менял салонный фильтр, месяц назад, может быть после его замены что-то случилось. Ответов в других темах не нашёл. Кондиционер тоже не ахти работает. При включении рециркуляции печка дует на пару градусов теплее. Через 2 часа езды в салоне относительно тепло. Что делать?
P.S. Салонный фильтр Kneht, но без рёбер жёсткости по краям, когда засовывал, он гнулся, но вроде вошёл нормально, может быть из-за этого?
VITAMINCHIK
Re: Слабо греет печка.
Сообщение mexmix » 01 янв 2016, 22:27
Менять или промывать радиатор печки, не первый и не последний.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение колобок09 » 02 янв 2016, 13:33
На холодном думаю у всех слабо греет))),
Если слабо греет при движении,то термостат
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Volkov » 02 янв 2016, 14:00
VITAMINCHIK
Можно глянуть ещё через васю работу моторчиков.. v157-158, так на всякий.. Да и есть ли ошибки по климату.. Так же попробуйте выполнить адаптацию заслонок, если не помогло, вперёд, курочить радиатор.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Андрей 1988 » 02 янв 2016, 16:10
А температура у двс какая?смотреть по Васе не издох ли термостат,да еще и дизель, если нет догревателя греется очень долго...
Андрей 1988
Сообщение serega-g79 » 02 янв 2016, 18:43
У меня при -20 мотор нагревается до 90гр через полчаса езды. Печка при этом еще чуть теплым дует, если еще проехать подольше,то начнет греть нормально. На холостых мотор остывает.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Вернуться в Климат-Контроль
