нужен TT VEVO 2012 года от CADDY или Passat B7 2012г
Сообщение passat2 » 31 авг 2026, 18:59
на данный момент стоит TT-v 2006 года. догреватель.но мастера не хотят с ним связываться. рекомендуют найти TT-VЕVO от машин CADDY или SHARAN или PASSAT 2012 года выпуска . а дальше они сами проверять и подключать вместо моего проблемного, который сами в фирме вэбасто признали не удачным. и жалели тогда что установили это чудо.
как найти и где TT-VEVO . где найти это чудо от машин 2012г в
нужен именно на дизель
passat2
Re: нужен TT VEVO 2012 года от CADDY или Passat B7 2012г
Сообщение passat2 » 03 сен 2026, 17:27
вроде проблема решиться в субботу. нашел сервис в Истре. могут поставить такую от машин с малым пробегом с разборок европы или переделать с заменой блока управления от LAND ROVER или от вага . как я понял они занимаются чисто вэбасто на все модели. замена. перепрошивка . переделка. отпишу как сделаю. ка кони сказали приедете с вашим глюченным уедите в идеально работающем и проверенным и на все про все часа 3. глянем посмотрим.
как сказали при получении товара с разборок проверяют разбирают если что прокладки меняют или детальки
скоро зима надо авто готовить.
passat2
Сообщение passat2 » 21 сен 2026, 18:59
тема решена. нашел толкового мастера . он заменил саму горелку в сборе . взяв с LR DISCOVERY малого пробега с разборок европы. где догреватель штатный а зимы нет. с виду почти новая. заменив проверив все работает.. замена + горелка+замена гофры выпуска + замена пина на колодке блока управления Вебасто итого 37 т р. чтобы снять вэбасто снимается бампер и фара если что для удивления цены. теперь я спокоен что зиму встречу с обогревом
парнишки работает только с вебасто есть. горелки есть блоки в сборе без обмана и все толково объясняет.
предлагал заменить полностью блок на ТТ-VEVO. почти без пробега минимум около 50-70 т. км по европе. но цена с работами около 70 т р. авто не новое . отработает лет 5 и то хорошо. а платить такие деньги?
passat2
Сообщение passat2 » 26 окт 2026, 18:18
настали легкие морозы. появилась возможность проверить работу нового догревателя. доволен . 5 мин и в салоне теплот мотор прогревается
passat2
Вернуться в Климат-Контроль
