Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Re: Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение xx0xx0 » 30 авг 2024, 20:54
Почему не грузит фото, есть информация как пофиксить?)
xx0xx0
Сообщение Митяй71 » 12 сен 2024, 07:55
Коллеги, всем доброго утра! Ну, в общем, всë стандартно, сначала не заводилась, рулевая не разблокировалась, горел значок руля и надпись на дисплее "move steering wheel". С не помню какой попытки машина всë же завелась. После того как заглушил и вынул ключ, в рулевой колонке было слышно несколько щелчков, затем звуковые сигналы и очередное сообщение на дисплее (фото ниже). Руль не заблокировался. Сейчас запускается, ошибок при запуске не выдает. Но после того как вынимаю ключ, опять щелчки, сигналы и сообщение на дислее. Подключали комп, ошибка иммобилайзера. Посоветуйте, куда дальше двигаться? Менять или ремонтировать ELV, или проблема может быть в чëм то ещё?
Passat B6 2.0 TFSI BWA 6АКПП 2007г. Бежевый красавец о двухстах лошадях
Митяй71
Сообщение Alemania » 12 сен 2024, 07:59
Может механическая проблема. Защелка не доезжает до концевого. Разбирать. Смотреть.
Сообщение Shurik006 » 02 ноя 2024, 10:03
Добрый день.
Уточните пожалуйста, кто-нибудь на данный момент занимается ремонтом наших блоков ELV в Москве?
Скорее интересует замена микриков.
Shurik006
Сообщение chastinss » 19 авг 2025, 06:33
Alemania писал(а): я так полагаю из куска провода. можно ВАЗовские плоские пины взять для удобства. Извлекаем реле клеммы 15 и вместо контактов реле вставляем перемычку
Парни, все кто на звязи, привет! Подскажите для особо одаренных, т.е. для меня, как подключить Васю-диагност чтобы стереть ошибки? Машина "мертвая"! Что за перемычка, из чего и от куда и куда ее подключать? Все ссылки с фотками на форуме не рабочие!
chastinss
Сообщение Alemania » 19 авг 2025, 13:06
Реле клеммы 15 за левым маленьким бардачком
Сообщение chastinss » 20 авг 2025, 07:10
Alemania писал(а):Реле клеммы 15 за левым маленьким бардачком
Я понял, вынуть левое реле 460 на 15 клеме, у этого реле несколько контактов. какие контакты перемыкать и чем? :oops:
chastinss
Сообщение chastinss » 20 авг 2025, 07:20
На запасном ключе с завода висела черная пластиковая бирка с двумя 11-значными английскими заглавными буквами! Может ли это быть кодом для перепрошивки блока? К сожалению не знаю как вставить фото!
chastinss
Сообщение chastinss » 20 авг 2025, 07:30
chastinss писал(а):На запасном ключе с завода висела черная пластиковая бирка с двумя 11-значными английскими заглавными буквами! Может ли это быть кодом для перепрошивки блока? К сожалению не знаю как вставить фото!
chastinss
Сообщение chastinss » 20 авг 2025, 07:32
chastinss
Сообщение chastinss » 20 авг 2025, 07:33
Сорян за перевернутые фотки
chastinss
Сообщение Alemania » 20 авг 2025, 07:55
Можешь их выкинуть. Это серийный номер ключа. Ничего полезного в этих номерах нет.
Сообщение Alemania » 20 авг 2025, 07:57
chastinss писал(а):Я понял, вынуть левое реле 460 на 15 клеме, у этого реле несколько контактов. какие контакты перемыкать и чем? :oops:
Там должно быть два контакта катушки и два контакта самого контакта. Тафтоьогия конечно.
Сообщение Alemania » 20 авг 2025, 07:59
Открой Гугл и вбей реле 460 фото. На самом реле все нарисовано. Тебя должны интересовать контакты 30-87. Их надо перемкнуть в колодке. Чем ? Чем нибудь плоским. Купи в любом радиомагащине плоские пины и сделай перемычку
Сообщение Юра Криков » 20 авг 2025, 12:00
https://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t= ... 00#p746061
Возил всегда с собой, мало ли что в дороге, много места не занимает.
Сообщение chastinss » 20 авг 2025, 13:37
Alemania писал(а):Открой Гугл и вбей реле 460 фото. На самом реле все нарисовано. Тебя должны интересовать контакты 30-87. Их надо перемкнуть в колодке. Чем ? Чем нибудь плоским. Купи в любом радиомагащине плоские пины и сделай перемычку
Вот теперь все по полочкам, все понятно. Спасибо!
chastinss
Сообщение chastinss » 20 авг 2025, 13:38
Alemania писал(а):Можешь их выкинуть. Это серийный номер ключа. Ничего полезного в этих номерах нет.
Жаааль!
chastinss
Сообщение chastinss » 21 авг 2025, 05:59
Друзья! Помогите прозвонить микропереключатели блока ELV! Какие показания сопротивления должен показать мультиметр в нажатом и не нажатом состоянии, на каких контактах и на каком конкретно микропереключателе? Смотрел несколько видео, у всех по разному! Четкого алгоритма не нашел. Только, прошу, поподробнее! Заранее благодарен!
chastinss
