Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение Kramer » 26 сен 2023, 15:41
Ksandr писал(а): Интересно, а кто-то китай за 300р. подделывает? Другие китайцы?
да вряд ли)
просто запчасть говно))
Тракторист любитель (с)
Kramer
Сообщение tatarin545 » 26 сен 2023, 17:23
В Балаково не такие умельцы есть.
tatarin545
Сообщение Daniliv » 28 сен 2023, 22:58
Вот норм комплект на 38 поршень.
AUTOFREN SEINSA D4458
Сообщение Kramer » 29 сен 2023, 06:35
Daniliv писал(а):Вот норм комплект на 38 поршень.
По фотке там 2колечка есть маленьких.
Какое то из них подходит на вал?
Опыт есть?
Версия Лукас написано на нем, на трв заменяем?
Kramer
Сообщение Daniliv » 29 сен 2023, 15:49
Да, два комплекта 310х дисках и 41х поршнях.
Механика ручника 41-38х одинакова,
А также 345х
Сообщение tatarin545 » 30 сен 2023, 17:50
Поставил, жидкость вся вытекла, прокачал только одну сторону т.е. то что вытекло, педаль проваливается, походу все надо прокачать. Или после гранты мне так кажется. Фиг с ним ручник зажался и не отпускает, опять на гранту сел, срочно надо было ехать. И моторчик как бы работает и туда и сюда а эффекта нет, или оттого что он весь промок тормозухой, там на ремне зубья слизало, короче опять проблема.
tatarin545
Сообщение Kramer » 30 сен 2023, 18:02
tatarin545 писал(а):Поставил, жидкость вся вытекла, прокачал только одну сторону т.е. то что вытекло, педаль проваливается, походу все надо прокачать. Или после гранты мне так кажется. Фиг с ним ручник зажался и не отпускает, опять на гранту сел, срочно надо было ехать. И моторчик как бы работает и туда и сюда а эффекта нет, или оттого что он весь промок тормозухой, там на ремне зубья слизало, короче опять проблема.
Про зубья на ремне, это предположение, или факт?
Kramer
Сообщение tatarin545 » 30 сен 2023, 20:42
Предположение
tatarin545
Сообщение passat2 » 01 окт 2023, 13:21
как их могло слизать ? там что бешенные обороты? а вообще можно заменить ремни разобрав его
passat2
Сообщение passat2 » 01 окт 2023, 13:23
serg001 писал(а):Главное не лохануться с шлицам...6 или 12.... у меня 6 шлицев.... брал на Экзисте...итальянский китай :shock: ...3,2 тыщи.... вроде работает...Quattro freni зовётся...
я с али заказал за 1700 месяц наз китай поставил все четко работает в комплекте даже фишка отдельно с проводами
passat2
Сообщение tatarin545 » 01 окт 2023, 15:13
Выкрутил в ручную , походу шлицы вылезало на валу, мотор не поставил, штеккера выдернуты на обоих, ошибка пиликает безостановочно, заказал оба моторчика, буду так ездить.
tatarin545
Сообщение Daniliv » 01 окт 2023, 21:08
passat2 писал(а):как их могло слизать ? там что бешенные обороты? а вообще можно заменить ремни разобрав его
Дешевле купить
Сообщение Daniliv » 01 окт 2023, 21:10
tatarin545 писал(а):Выкрутил в ручную , походу шлицы вылезало на валу, мотор не поставил, штеккера выдернуты на обоих, ошибка пиликает безостановочно, заказал оба моторчика, буду так ездить.
Выдерни два желтых преда, перестанет пиликать.
Сообщение tatarin545 » 02 окт 2023, 13:21
Где, в каком месте?
tatarin545
Сообщение Daniliv » 02 окт 2023, 20:30
tatarin545 писал(а):Где, в каком месте?
7 год, ВМР справа в торпеде.
Сообщение tatarin545 » 03 окт 2023, 16:12
Хорошая подсказка :D
tatarin545
Сообщение Daniliv » 03 окт 2023, 21:40
tatarin545 писал(а):Хорошая подсказка :D
Чет не так? :D
Сообщение tatarin545 » 05 окт 2023, 09:53
В каком месте, можно поточнее тыкнуть?
tatarin545
Сообщение Daniliv » 05 окт 2023, 11:46
tatarin545 писал(а):В каком месте, можно поточнее тыкнуть?
Однакооо))))
С права в торце торпеды, два желтых преда. Стоят вместе.
Сообщение tatarin545 » 06 окт 2023, 18:24
Я туда ещё не лазил, только с стороны водителя открываю
tatarin545
Сообщение Daniliv » 07 окт 2023, 00:20
tatarin545 писал(а):Я туда ещё не лазил, только с стороны водителя открываю
Я же с самого начала Вам обозначил где)
Сообщение Daniliv » 07 окт 2023, 00:24
Daniliv писал(а):7 год, ВМР справа в торпеде.
Сообщение passat2 » 11 окт 2023, 17:22
Daniliv писал(а):Выдерни два желтых преда, перестанет пиликать.
а как могло на валу шлицы слизать? там же нет нагрузки . у вас 6 или 12? у меня есть валы в запасе но на 6 торкс
passat2
Сообщение boroda II » 11 окт 2023, 22:43
passat2 писал(а): а как могло на валу шлицы слизать? там же нет нагрузки . у вас 6 или 12? у меня есть валы в запасе но на 6 торкс
Легко их слизывает, когда они ржавые.
При замене замазал все смазкой внутри.
Сообщение tatarin545 » 14 окт 2023, 11:01
Открывал я ту крышку, их там много. Плюнул итезжу так. Приехали ко мне моторчик , или сегодня или завтра постараюсь поменять, адаптацию как сделать. Тыкните пальцем, Пито что то толком инфы не выскакивает, может исчу неправильно.
tatarin545
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
