Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение Ksandr » 25 окт 2023, 10:12
tatarin545 писал(а):Всем сильно сдрасте!
https://postimg.cc/gallery/5xyW5XB
Ошибки.
Здрасьте.
Какой уж тут auto hold, если на фото от 15 числа и 24 ровно такие же ошибки. Даже на экране монитора одно и тоже пятно.
Плюсом еще добавились другие ошибки, правда уже с другого экрана, без пятна. Уже лучше.
Интересно, а что же было сделано между 15ым и 24ым числом, для устранения прежних ошибок по ручнику, какой титанический труд?
А если просканировать полностью авто на наличие ошибок, может вообще окажется странным, что он в состоянии ездить?
Сообщение tatarin545 » 25 окт 2023, 19:22
Я по ошибке старые фото выставил. А как удалить этот пост, я не смог понять.
tatarin545
Сообщение expert74rus » 09 мар 2024, 20:57
по ошибке по блоку ELV,надо менять моторчик в самом блоке блокировки !
expert74rus
Сообщение Митяй71 » 29 апр 2024, 23:23
Коллеги, приветствую! Сразу скажу, что машина не моя, а моего отца. Я при всём этом лично не присутствовал, но меня попросили разузнать.
В общем, такая ситуация: машина зимой не эксплуатируется, и после зимней "спячки" при первом запуске загорелась пиктограмма "скользкой дороги". Покатали машину, не помогло - значок так и не погас, зато добавился значок "моторчик" (чек энжин). До сего момента про ручник и не думали- машина зимовала с отпущенным ручником. При включении стояночного тормоза, он не сработал. При нажатии на кнопку вообще никакой реакции. Кнопка не моргает.
В гаражах есть "кулибин" со шнуром, который показал, что проблема с одним из моторчиков (к сожалению без подробностей). Ошибки удалили, но всё повторилось и обе пиктограммы опять вылезли на панели. Клему снимали - не помогло. Моторчики прозвонили - оба рабочие. Подскажите, в каком направлении дальше двигаться?
Passat B6 2.0 TFSI BWA 6АКПП 2007г. Бежевый красавец о двухстах лошадях
Митяй71
Сообщение Максимус » 03 май 2024, 22:44
Ошибки нужно нормально посмотреть по всем блокам а не сразу их стирать . И как раз с подробностями .Потом суда или в гугл забить и все сразу будет ясно а так на кофе гадать. По-моему Джеки чан от ручника не выскакивает
Максимус
Сообщение serg001 » 12 май 2024, 00:45
....у меня моторчик ручника когда заклинил, то такая гирлянда моргала с зуммером..., что цветомузыки не надо.
serg001
Сообщение SURGUT » 14 июл 2024, 18:58
Ребят, подскажите пожалуйста, пассат б6, 1,6 bse, заднее правое колесо не снимается с ручника, а долгое время жужжит, получается умер моторчик? И на сколько у нас он зубьев идёт, 12?
SURGUT
Сообщение boroda II » 14 июл 2024, 19:25
SURGUT писал(а):Ребят, подскажите пожалуйста, пассат б6, 1,6 bse, заднее правое колесо не снимается с ручника, а долгое время жужжит, получается умер моторчик? И на сколько у нас он зубьев идёт, 12?
От года зависит. После 2008 вроде как 12 стало.
Сообщение SURGUT » 14 июл 2024, 19:28
Так а вопрос, задний левый моторчик снимает, задний правый жужжит и не снимает быстрее всего грани стесало моторчика? И ещё обычно моторчик меняют и поехал дальше? Не может ничего повредить в суппорте, куда направляющая моторчика вставляется?
У меня 2008г
SURGUT
Сообщение boroda II » 14 июл 2024, 20:51
SURGUT писал(а):Так а вопрос, задний левый моторчик снимает, задний правый жужжит и не снимает быстрее всего грани стесало моторчика? И ещё обычно моторчик меняют и поехал дальше? Не может ничего повредить в суппорте, куда направляющая моторчика вставляется?
У меня 2008г
На 12 лучах сгнивает и все в винте суппорта. И от этого новый моторчик так-же проскальзывает. У меня так было.
Сообщение SURGUT » 17 июл 2024, 20:20
Такая же история, разобрали, шлицы моторчика в норме, а вот в суппорте сгнили, на корпусе моторчика была трещина и вода попадала на шлицы моторчика и суппорта и соответственно коррозия сделала свое дело, заказал контракт суппорт с моторчиком ручника, не стал новый Китай брать.
SURGUT
Сообщение boroda II » 17 июл 2024, 21:58
SURGUT писал(а):Такая же история, разобрали, шлицы моторчика в норме, а вот в суппорте сгнили, на корпусе моторчика была трещина и вода попадала на шлицы моторчика и суппорта и соответственно коррозия сделала свое дело, заказал контракт суппорт с моторчиком ручника, не стал новый Китай брать.
Я покупал ремкомплект китайский, винт со всеми резинками. А место где шлицы обильно намазали густой смазкой. Уже года три наверное назад. Мотор тоже китайский.
Сообщение SURGUT » 17 июл 2024, 22:06
Место где шлицы в суппорте смазали и норм работать стало, цепляется?
SURGUT
Сообщение boroda II » 18 июл 2024, 12:34
SURGUT писал(а):Место где шлицы в суппорте смазали и норм работать стало, цепляется?
Почти всю полость заполнили смазкой. Кастрол синий или зеленый , уже не помню.
Сообщение passat2 » 23 июл 2024, 20:56
у меня после замены колодок и пришлось фишки отсоединять теперь правый пишет обрыв цепи а левый непостоянная проблема. моторчики новые рабочие приборка пищит и все моргает. так как моторчики новые прибег к соединению проводов через эл колодки до это го было все хорошо и работало но стоило заменить колодки все писеца менял по причине заклинивания суппорта одного и стиранию колодок. даже прикупил новые суппорта без моторов. оказывает можно сейчас такое купить. хотя суппорт отдельно на схеме не указан как позиция
passat2
Сообщение passat2 » 18 авг 2024, 21:30
а может глючить кнопка нажимал ан ее потом она перестал работать разобрал собрал и один левый мотор заработал а правый нет пишет обрыв и появилась вторя ошибка странная. что то ненарвиться пайка ан плате кнопки слева словно подгорела
Суббота,17,Август,2024,14:11:17:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Номер блока управления: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент и/или версия: EPB VC8HC003 013 0003
Кодировка: 0000012
Код мастерской: WSC 12345 123 12345
VCID: 244C1089E7C0DE3
2 Найдены неисправности:
02429 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110010
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 150
Пробег: 238016 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2024.08.04
Время: 02:38:19
Стоп-кадр:
Напряжение: 7.14 V
Счет: 205
02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
011 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101011
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 62
Индекс забывания: 130
Пробег: 237512 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2024.07.18
Время: 15:23:54
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.01 V
Счет: 117
passat2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 251
