Ремонт запорного механизма багажника, седан. Замок багажника
Re: Ремонт запорного механизма багажника, седан. Замок багажника
Сообщение VitaminD » 20 сен 2014, 17:53
demainst писал(а):
PAMA писал(а):
Denar писал(а):Так и не понял, поясните, что делать? Багажник открывается самопроизвольно после запуска двигателя, иногда и на ходу. Куда с этим?
скинь фишку с эмблемы :!: если проблема в механизме и микрике что на фото то поможет на 146%
+1. Вариантов два: или не держит замок, или поступает паразитный сигнал на открытие. Т.к. в данном случае открытие происходит только при включенном зажигании более вероятно второе. В этом случае, как и при штатном открывании, должен быть отчетливо слышимый щелчок срабатывания электропривода замка. Дребезг контактов в эмблеме исключается снятием разъема с эмблемы. Тогда меняем или ремонтируем эмблему (кстати, есть в наличии, уступлю недорого, если кому надо). Если не в ней дело, возможно пережат провод и коротит на массу. Это если был кузовной ремонт.
Разобрал сегодня замок на седане, почистил смазал, собрал и решил проверить, опять начал открываться багажник,опять разобрал и попробовал скинуть фишку эмблемы, все равно на моторчик идет сигнал и он открывает багажник. У меня похоже или блок комфорта надо менять(были ошибки по двери) или коротит на массу и скорее всего в водительской двери, потому как периодически то работает, то не работает кнопка открытия багажника из салона.
VitaminD
Сообщение Alemania » 20 сен 2014, 18:19
а что значит коротит на массу...? что именно может коротить...? Да и кнопка в двери водителя и эмблема напрямую с замком не связаны. Они связаны через блок бортовой сети. Все провода на крышку багажника в седане идут через левую дугу. Если скинуть левую обшивку багажника то можно увидеть промежуточные разъемы. Можно попробовать отцепить сигнальный провод который идет на моторчик. Если будет продолжать открываться на ходу, значит перетерлись провода где то в дуге багажника.
На ходу команда на открытие не идет. Я пробовал кнопкой на двери открыть багажник на малой скорости...не открылся.
Сообщение KonFuze » 05 ноя 2014, 12:47
Всем привет!
увы и меня коснулась эта проблема :x
утром не смог открыть крышку багажника (у меня седан) ни с брелока, ни с кнопки в салоне, ни эмблемой. Открывается только из самого багажника, если потянуть рычажок.
Борд компьютер показывает, что багажник открыт, хотя он закрыт и не открывается. Что делать, всё снимать и проверять контакты? или проверить на ошибки? завтра на сервис собирался всё-равно..
VW Passat 2.0 tdi
KonFuze
Сообщение Alemania » 05 ноя 2014, 16:57
на сервисе порекомендуют заменить замок в сборе.
Снять замок..микрик залип наверное в нажатом состоянии, вот и показывает что замок открыт,, а если открыт то и команда на открытие проходить не будет
Сообщение KonFuze » 08 дек 2014, 12:35
Alemania писал(а):на сервисе порекомендуют заменить замок в сборе.
на сервисе сказали менять замок целиком, вместе с эмблемой. Я снимал эмблему, микрик не залип. Работает. Механизм вроде впорядке, ничего не отлетело и не болталется. Механик кстати сказал, что сигнал идёт к эмблеме, но замок не срабатывает.. :cry: отсоеденил пока замок от питания, а то постоянно свет там горел и борткомпьютер показывал, что открыт багажник. Ищу вот б/у замок с эмблемой :|
VW Passat 2.0 tdi
KonFuze
Сообщение Alemania » 08 дек 2014, 12:52
Не совсем понятно при чем тут эмблема. Замок отдельно эмблема отдельно.
В эмблеме один контакт который идет в блок бортовой сети. Нажимая эмблему , контакт замыкает на ноль вход блока бортовой сети.
В замке микрик с одним контактом который замыкается на ноль при открытии и через него загорается подсветка багажника.
P.S. Раз уж разъем скинул с замка . Открой крышку багажника, отверточкой защелкни замок ( как будто он закрыт) и померяй сопротивление между 1 и 2
Сообщение stig2007 » 20 окт 2017, 06:23
у меня тож неоткрывается, что делать? мож предохранитель?
stig2007
Сообщение Alemania » 20 окт 2017, 08:21
stig2007 писал(а):у меня тож неоткрывается,
Информативно.
проверять проводку согласно схемы
Сообщение Shurik006 » 10 июл 2024, 10:32
Добрый день.
Просьба поделиться мнением и советом, что думаете относительно ситуации.
Правда B7-й.
Багажник открывается только с брелока (средняя кнопка), всегда, без каких-либо проблем.
Не открывается ни со значка, ни с кнопки на вод. двери.
Значок был заменён на новый (с камерой). По'открывался тройку раз и снова замолчал.
На прошлых выходных тоже долго стоят ковырялся с машиной, стал открываться со значка, опять же очень ненадолго.
Пытался прозвонить кнопку на двери, так и не понял как оно работает. Там 3 контакта, ко всем тестер с КЗ прикладывал, ни в одной комбинации (при нажатии на кнопку) тестер не срабатывает.
Смотрел в кодировках водит. двери, но на мой взгляд что-то относящееся к данной проблеме не увидел.
Ума не приложу, что может не давать срабатывать двум отдельным концевикам, при этом с ключа сигнал Всегда проходит без проблем.
Ошибок нет.
БК доступ, если это важно.
Shurik006
Сообщение Alemania » 10 июл 2024, 14:34
Кузов седан или универсал ?
Сообщение Alemania » 10 июл 2024, 14:56
Если седан то жгуты на эмблему и замок должны идти через левую дугу. Снять с левой задней арки внутри багажника облицовку. Там должны быть промежуточные разьемы. Нас интересует желто-серый цвет провода. Одиночный разьем. Потыкать массой в него при закрытом замке. (Замок отверткой можно закрыть)
Сообщение Shurik006 » 10 июл 2024, 15:06
Да, седан.
Хорошо, понял, начну с этого, сообщу по результату (скорее на выходных).
Вы про E234 говорите, верно?
Просто ещё хочу схему подключения понять, получается, что открытие с ключа, замка и кнопки идут по разным линиям?
Но в целом, судя по схеме выше (нашёл в комментариях на drive), они все независимые и идут в блок комфорта обособленно, правильно понимаю?
По какой линии идёт открытие с ключа, раз оно без проблем открывает.
Спасибо, что отозвались.
Shurik006
Сообщение Alemania » 10 июл 2024, 15:36
Да. Про Е234
Замок открывает блок комфорта.
Ключ по радиоканалу подключен к блоку комфорта.
Кнопка эмблема идет в блок комфорта
Кнопка на двери водителя идет в блок двери, дальше по Кан шине в блок комфорта.
Все три пути разные.
Сообщение Alemania » 10 июл 2024, 15:42
В кодировках вроде была галочка Дверь водителя.
Сообщение Shurik006 » 10 июл 2024, 16:44
Отлично, благодарю за пояснение по подключению!
Если со всей предоставленной Вами информацией не справлюсь и не будут очевидны действия, продолжим со скриншотом, что там у меня в кодировках - предоставлю.
Ещё немного прикинул. Хорошо, если ключ подключен по радио к БК, но ведь БК даёт физический сигнал по проводам на открытие багажника. И это тоже отдельная линия? Просто не логично выходит.
В том плане что, почему бы не использовать одну и ту же линию для открытия замка (что с брелока, что с кнопки) с целью оптимизации коммутации проводов. Ладно сигнал пришёл из разных мест, но далее пошёл по одной линии, ведь всё равно.
Shurik006
Сообщение Alemania » 10 июл 2024, 16:55
С точки зрения автоматизации - реализация идеальная. Блок комфорта не столько комфорт, а сколько защита от несанкционированного доступа. Это контроллер. На входе сигналы открыть , на выходе через логику формируется команда открыть.
Сообщение Alemania » 11 июл 2024, 05:42
полистал нубук свой. Нашел битик который надо проверить.
Для B7 также E233
Кнопка E233. На двери водителя. E233
B7 Кнопка на двери
Сообщение Shurik006 » 11 июл 2024, 15:12
Alemania писал(а):С точки зрения автоматизации - реализация идеальная. Блок комфорта не столько комфорт, а сколько защита от несанкционированного доступа. Это контроллер. На входе сигналы открыть , на выходе через логику формируется команда открыть.
Да, всё конечно так, но спрашивал немного про другое. )
По какой линии идёт сигнал на открытие багажника из БК, поступивший по радио от брелока.
По кодировке обязательно ещё раз посмотрю. Спасибо.
Shurik006
Сообщение Alemania » 11 июл 2024, 15:49
Вопрос не понятен. )). На замок один выход. И путь один.
Сообщение Shurik006 » 11 июл 2024, 16:13
Именно на замок, участке до, непосредственно, замка - один, согласен.
А на отрезке Брелок (жмём среднюю клавишу), БК по радио получает запрос на открытие..., вот из БК далее до замка по какой линии?
Shurik006
Сообщение Alemania » 11 июл 2024, 19:18
По той же самой. Входов может быть много. Выход один.
Сообщение Alemania » 11 июл 2024, 19:19
Управление с двух трех мест для стеклоподъемников вопросов не вызывает ?))
Сообщение gruzdov7 » 12 июл 2024, 11:28
Добрый день. Почти такая же проблема. Б7, не открывается со значка багажник. При этом с двери и с брелка открывается. И еще, когда включаешь заднюю передачу, камера со значка выходит, потом камера заходит обратно и багажник открывается. Что может быть? Значок с камерой родной. Менял просто внутри камеру, но сейчас убрал со значка камеру и все ровно тоже самое.
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение Shurik006 » 12 июл 2024, 12:02
Alemania писал(а):По той же самой. Входов может быть много. Выход один.
Хмм, ладно, тогда может чего не осознаю до конца.
В любом случае начну с того, что вы посоветовали.
gruzdov7
Если только со значка, то можно хотя бы эксперимент провести с другим значком, если есть такая возможность.
Или разбираться более кардинально.
Shurik006
Сообщение gruzdov7 » 12 июл 2024, 12:36
Shurik006 писал(а):Хмм, ладно, тогда может чего не осознаю до конца.
gruzdov7
Спасибо, тестером проверял микрик работает. А вот значка другого нет((
gruzdov7
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
