Утечка тока
Утечка тока
Сообщение rassvet » 01 июн 2025, 23:07
Доброго времени суток! 2.0 fsi Такая проблема - идёт утечка тока, но не постоянная ( раз-два машина засыпает ), потом от 0,5 до 0,8 ампер скачет , если вытащить предохранитель F5, машина засыпает , при установке обратно - уже не просыпается , машину открываешь/закрываешь - опять утечка , при утечке при этом щелкает реле в блоке комфорта ... Местные электрики либо не могут найти, либо не хотят заморачиваться...Что сделано: магнитофон полностью отключен , двери, багажник отключал , менял блок гетвей . Шнурка нет, но электрики говорят - "по компьютеру ошибок нет" . P. S. Сигналки нет и лишнего ничего не подключено , подскажите куда копать дальше .
Заранее спасибо.
rassvet
Re: Утечка тока
Сообщение Alemania » 02 июн 2025, 06:54
На форуме в телеграмм один в один ситуация обсасывалась. У человека из за блока задней двери машина не засыпала. А как вы отключали двери и багажник ?
Re: Утечка тока
Сообщение rassvet » 02 июн 2025, 08:50
Alemania писал(а):На форуме в телеграмм один в один ситуация обсасывалась. У человека из за блока задней двери машина не засыпала. А как вы отключали двери и багажник ?
Добрый день ! Отсоединял разъемы на стойках
rassvet
Re: Утечка тока
Сообщение kostet1984 » 03 июн 2025, 17:28
Попробуй отключить штатную сигналку в крыле, у меня из за нее щелкало реле в блоке комфорта и утечка была
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Re: Утечка тока
Сообщение rassvet » 03 июн 2025, 17:45
kostet1984 писал(а):Попробуй отключить штатную сигналку в крыле, у меня из за нее щелкало реле в блоке комфорта и утечка была
Попробую сегодня ....знать бы с какой стороны она находится. Заметил сегодня - если блок управления климатом включен ( оставить включенной печку ) то в момент закрытия авто потребление 1.3 ампер, через 4-5 минут падает до 0,6 ампер . Вопрос из за блока который находится на вентиляторе может быть такое ?
rassvet
Re: Утечка тока
Сообщение Alemania » 05 июн 2025, 09:12
rassvet писал(а):Попробую сегодня ....знать бы с какой стороны она находится. Заметил сегодня - если блок управления климатом включен ( оставить включенной печку ) то в момент закрытия авто потребление 1.3 ампер, через 4-5 минут падает до 0,6 ампер . Вопрос из за блока который находится на вентиляторе может быть такое ?
А как можно закрывать машину и при этом включен климат ? При выключении зажигания климат отключается
Re: Утечка тока
Сообщение rassvet » 06 июн 2025, 00:31
Alemania писал(а):А как можно закрывать машину и при этом включен климат ? При выключении зажигания климат отключается
Логично , а при включении зажигания климат включается !!! А если нажать кнопочку off то при включении зажигания климат не включится .
rassvet
Re: Утечка тока
Сообщение rassvet » 06 июн 2025, 00:48
Вентилятор салона включен , выключаю зажигание , замыкаю машину - идёт утечка тока , реле то что под капотом (100) не размыкается и при этом щелкает реле то что в блоке комфорта .
Вентилятор салона off, выключаю зажигание, скидываю/ накидываю клемму с аккумулятора замыкаю машину - утечки тока нет .
Менял - гетвей, блок управления климатом , блок комфорта, полностью отключал вентилятор салона , отключал двери ,багажник ничего не помогло , ещё если в момент утечки вытащить реле (100) или предохранитель F5 и поставить обратно то машина засыпает .
rassvet
Re: Утечка тока
Сообщение GibsON » 05 дек 2025, 15:45
Добрый день. Passat b6 2006 2.0 fsi, куплен год назад, та же проблема. Из дополнительного: В замкнутой машине постоянно под напряжением прикуриватели. Регик подключен к плафону освещения. Если замкнуться в машине, каждые минут 10-15 регик включается минут на 10, потом выключается минут на 10-15 и так все время (не в плане регистратор плохой, а появляется питане "+" идущее на передний плафон салона). В момент "пробуждения" слышны щелчки какого-то реле под рулём. Ошибок нет. Обманок на постоянное питание прикуривателей не найдено. За неделю без движения аккум в 0. Может кто сталкивался и знает как вылечить?
P.S. У отца passat b6 2007 1.9 tdi (у отца около 15 лет). Там такого нет. При замыкании авто питание на прикуривателях пропадает, все блоки штатно засыпают на всю ночь. Машина пол года в гараже стояла, завелась с пол оборота, аккум не высосало.
GibsON
Re: Утечка тока
Сообщение Alemania » 05 дек 2025, 16:44
Что с реле клеммы 15 происходит ? Стоит под/за водительским бардачком
