Вентиляторы охлаждения ДВС
Re: Вентиляторы охлаждения ДВС
Сообщение Asich83 » 06 авг 2015, 11:20
demainst Год 2009, пробег 86000, пробег то еще не большой, по мне дак венты всё-таки подольше должны жить , что-то дохрена проблем у пассата ближе к 90 тыс.
Asich83
Сообщение Жекис » 09 авг 2015, 12:06
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 000 - неисправность/нарушение электропитания - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 35
Индекс забывания: 255
Пробег: 103745 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 12:49:23
Стоп-кадр:
Об/мин: 1801 /min
Нагрузка: 9.4 %
Скорость: 49.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 53.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
006480 - Вентилятор радиатора-V7
P1950 - 000 - заедает/заклинен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 17
Пробег: 104324 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:22:00
Стоп-кадр:
Об/мин: 2400 /min
Нагрузка: 73.7 %
Скорость: 29.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 58.0°C
Напряжение: 13.589 V
006481 - Вентилятор радиатора 2-V177
P1951 - 000 - заедает/заклинен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 14
Пробег: 104362 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:04:32
Стоп-кадр:
Об/мин: 1687 /min
Нагрузка: 34.1 %
Скорость: 44.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 48.0°C
Напряжение: 13.716 V
006472 - Блок управления вентилятора радиатора 2;управл.вентилятора
P1948 - 000 - короткое замыкание - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 104323 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:19:58
Стоп-кадр:
Об/мин: 1337 /min
Нагрузка: 31.0 %
Скорость: 23.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 60.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.462 V
Passat B6 1.8 TSI bzb акпп-6 типтроник
Жекис
Сообщение demainst » 10 авг 2015, 22:24
Asich83 писал(а):demainst Год 2009, пробег 86000, пробег то еще не большой, по мне дак венты всё-таки подольше должны жить , что-то дохрена проблем у пассата ближе к 90 тыс.
В принципе да, я на 140т. менял. В пробеге уверен?
Сообщение Asich83 » 11 авг 2015, 00:47
Да в пробеге уверен, сегодня опять был перегрев, закономерности так и не заметил, кондей не включал, при перегреве венты молчат, еле до дома доехал по рыбкам, как только заглушили двигатель и вытащил ключ, венты заработали. Посмотрел на наличие ошибок, выдал две ошибки:
P1946 Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
P1948 Блок управления 2 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание
Собственно говоря, что эти ошибки означают?
Asich83
Сообщение Kyjner » 31 авг 2015, 19:58
Начни с замены большого вентилятора.
Москва bzb акпп
Kyjner
Сообщение Kyjner » 28 май 2016, 17:31
Привет, кто нибудь менял вентилятор основной стоял 1K0 959 455 DL, заменил на termal отслужил год. Что поставить?
Москва bzb акпп
Kyjner
Сообщение Daniliv » 28 май 2016, 20:34
Я на днях поменял. Сдох подшипник скольжения.
Сообщение tatarin545 » 22 мар 2026, 07:06
парни приветствую.
вчера заменил блок вентиляторов на б\у из европы.
такие ошибки
005746 - Включение вентилятора радиатора 1
P1672 - 000 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
в чем косяк
мож где предохранитель посмотреть.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 22 мар 2026, 20:48
Прозвонил предохранитель на вентиляторы он не звонится, перекинул перемычку но ошибки остались.
https://radikal.host/i/WIyjsdhttps://ra ... t/i/WKwkFW
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 23 мар 2026, 07:00
tatarin545
Привет.
Сцыль битая.
Сообщение swbb » 23 мар 2026, 08:46
Юра Криков писал(а):tatarin545
Привет.
Сцыль битая.
Юрий, приветствую! :hi:
Подправлю (возможно что-то "задвоились") за tatarin545 - вот они не битые:
https://radikal.host/i/1000094260.WIyjsd
https://radikal.host/i/1000094395.WKwkFW
swbb
