течет бензин из форсунок 1.4 caxa
Сообщение ScalseR » 08 сен 2021, 12:17
Имеем Б6 1.4 саха. С недавнего времени стал по утрам замечать запах бензина при заведении авто. В итоге сегодня полез смотреть, сзади двигатель весь в бензине, причем с прогревом все высыхает и больше не появляется. Думаю что при открытии двери утром, начинает работать насос, качать топливо, создавая давление в топливной рампе. И видимо одна или не одна из форсунок начинают протекать и выливают бензин на двигатель. Собственно вопрос, может кто сталкивался, течь может из верхней резиновой прокладки на форсунке или фторопластовой снизу? Думаю что покупать для замены.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: течет бензин из форсунок 1.4 caxa
Сообщение ScalseR » 15 сен 2021, 14:03
спасибо всем, на выходных все разобрал и победил.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Юра Криков » 15 сен 2021, 16:20
ScalseR писал(а):спасибо всем, на выходных все разобрал и победил.
А что меняли то, в итоге?
Сообщение ScalseR » 26 май 2023, 17:10
Юра Криков писал(а):А что меняли то, в итоге?
Сверху на топливных форсунках стоят резиновые кольца(они же прокладки), видимо они уже подустали сильно. На холодную пропускали бензин, как прогреется мотор прекращали. Поменял все 4, помогло.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение schurenberg » 06 окт 2023, 04:35
Здравствуйте.
Такая же история и с моей машиной.
Хотел спросить несколько моментов
- впускной коллектор нужно снимать?
- форсунки из блока вытаскивать нужно?
- кольца отдельно покупались? или оригинальные ремкомплекты 03C198149 покупали?
У меня машина 2012 и вот этой осенью видимо тоже резинки сдались))))
Наверное сразу все четыре заменю.
Спасибо.
schurenberg
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
