Afs не работает.
Afs не работает.
Сообщение Igor_crest » 20 май 2024, 09:25
Здравствуйте,ошибка 02071 в 55 блоке по шине данных поменял блок афс ошибка так и осталась остальные ошибки по кодировкам и то что фары не отрегулированы,кодировку не даёт сделать из за ошибки по шине данных,куда копать?
Igor_crest
Re: Afs не работает.
Сообщение Ksandr » 20 май 2024, 13:47
Здравствуйте. Вы бы написали с чего началось и ваши дальнейшие действия по-подробней и скан ошибок.
Сообщение Igor_crest » 20 май 2024, 15:41
купил машину с этои ошибкои,пока только поменял блок афс,никаких изменении,прозвонил провода до блока афс от фар,как скинуть логи?пишет фаил txt запрешен
Igor_crest
Сообщение Igor_crest » 20 май 2024, 16:07
Ksandr писал(а):Здравствуйте. Вы бы написали с чего началось и ваши дальнейшие действия по-подробней и скан ошибок.
Ошибки
02071 локальная шина данных,неисправен
01042 блок управления не закодирован
02656 не кодирован блок питания левом фары
02657 не кодирован блок питания правои фары
01539 фары не отрегулированы
Igor_crest
Сообщение Ksandr » 20 май 2024, 22:44
От предыдущего владельца, по этому поводу, никаких пояснений не было? Как ошибки проявляются : фары не проходят тесты при включении, не работает подсветка фары при повороте руля? Или еще что-то?
Сообщение Igor_crest » 21 май 2024, 05:29
Ksandr писал(а):От предыдущего владельца, по этому поводу, никаких пояснений не было? Как ошибки проявляются : фары не проходят тесты при включении, не работает подсветка фары при повороте руля? Или еще что-то?
Тест проходит только вверх и вниз,боковая подсветка не работает,ошибки висят постоянно не скидываются,пред владелец тоже не знает
Igor_crest
Сообщение Ksandr » 21 май 2024, 14:01
В блоке бортсети в длинном кодировании стоит галочка - адапт. ксенон установлен?
Предыдущий хозяин не устанавливал в фары модные би лед модули?
Сообщение Igor_crest » 21 май 2024, 15:32
Ksandr писал(а):В блоке бортсети в длинном кодировании стоит галочка - адапт. ксенон установлен?
Галочка стоит,в фарах все родное,может блок питания на фаре такую ошибку давать?
Igor_crest
Сообщение Ksandr » 21 май 2024, 17:59
Igor_crest писал(а):Галочка стоит,в фарах все родное,может блок питания на фаре такую ошибку давать?
Наверное может. Но, сразу оба получается.
Блоком питания фары управляет блок AFS по кан - шине и питание на блоке от предохранителей. Проверьте их до кучи. На разных годах выпуска, они разные.
Ошибка по локальной шине (если диагностика корректно определила), то это либо лин-шина, либо кан-шина. Т.к. в фаре есть только кан-шина, то возможно проблема в ней.
Может придется всю проводку перепроверить : от датчика(датчиков) положения кузова и до внутренних разъемов в фаре.
Было что-то подобное после дтп, лазил в фары и собрал не аккуратно и тоже ошибки повыскакивали и по кодировке и по кан-шине и по AFS.
Вылечилось тем, что разобрал разъемы в фарах, пробрызгал очистителем контактов и собрал все назад. После этого проблема ушла.
Сообщение Igor_crest » 21 май 2024, 20:12
Ksandr писал(а):Наверное может. Но, сразу оба получается.
А блок этот в фаре никак не проверить?не могли же оба сразу сгореть понять бы хоть каком,провода от фары до блока прозванивал,целые,грешу на какои то блок,только почему конкретно по нему ошибку не дает
Igor_crest
Сообщение Ksandr » 21 май 2024, 21:40
Попробовать Васей в 55 адресе включить тест исполнителей и посмотреть как фары на это отреагируют.
Блоки фар имеют свое питание через предохранители - до мая 2008г SD5 , после SC8 и SC5. Их проверить.
Сообщение Igor_crest » 22 май 2024, 06:52
Ksandr писал(а):Попробовать Васей в 55 адресе включить тест исполнителей и посмотреть как фары на это отреагируют.
Тест включал пишет ошибка,предохранители целые
Igor_crest
Сообщение Ksandr » 22 май 2024, 08:53
Вряд ли проблемы с блоками, если фары вертикальный тест проходят. Значит и питание и управление на них приходит. Можно конечно найти заведомо исправный блок и подключить его и посмотреть что из этого выйдет.
Может по кан-шине какой-то кривой сигнал приходит, из-за того что плохая связь у блока AFS с блоками бортсети и рулевой колонки.
А может, как я уже писал, в самих фарах в разъемах нет контакта.
Кроме ошибок по фарам, других нет?
Сообщение Юра Криков » 22 май 2024, 12:17
Ksandr писал(а):Может по кан-шине какой-то кривой сигнал приходит, из-за того что плохая связь у блока AFS с блоками бортсети и рулевой колонки.
Саш привет.
Может какой-то блок серит в кан.
Сообщение Igor_crest » 22 май 2024, 17:23
Ksandr писал(а):Вряд ли проблемы с блоками, если фары вертикальный тест проходят. Значит и питание и управление на них приходит. Можно конечно найти заведомо исправный блок и подключить его и посмотреть что из этого выйдет.
Есть ошибки по туманкам,но они горят,ошибка из за диодов полюбому,по заслонки в климате есть ошибка я думаю не критично,ездил к электрику говорит разница большая сопротивления большая на штекерах фар а именно на 1 и 2 пине штекера,есть у кого возможность померить сопротивление?подозрение на блок питания у него,знать бы какои купить они ещё и разные левыи с правым,а по поводу других блоков мне кажется геит не видил бы связь с афс если чтото было бы не так
Igor_crest
Сообщение Ksandr » 22 май 2024, 21:33
Кроме гейта, блок afs соединен по кан-шине с блоком бортсети и блоком рулевой колонки.
А, если от блока рул.колонки будет поступать неправильный сигнал или вовсе не поступать на блок фар, то и фары перестанут поворачиваться и подсветка поворотов не будет работать.
При этом гейт увидит эти блоки, с ним-то связь не нарушена.
1 и 2 пин на разъеме фары это пины кан-шины, соответственно высокая и низкая. И сопротивление между ними должно быть, если не изменяет память, в любом блоке 120 ом. Но так проверяется кан-шина, а блок таким образом не проверить.
Сообщение Александр332vk » 22 май 2024, 21:49
Топику темы: в первую очередь уберите все не штатное, диоды и так дале, а так "Ванговать" нет смысла. Система чего то не видит по сопротивлению и все - работать не будет.
Сообщение Igor_crest » 23 май 2024, 08:23
Ksandr писал(а):Кроме гейта, блок afs соединен по кан-шине с блоком бортсети и блоком рулевой колонки.
померил сопротивление на правом штекере 180 ом на левом 70
Igor_crest
Сообщение Ksandr » 23 май 2024, 19:48
Процедуру замера по подробнее. Замеряли со снятым штекером или одетым? Между чем и чем измеряли?
Сообщение Igor_crest » 27 май 2024, 07:30
Ksandr писал(а):Процедуру замера по подробнее. Замеряли со снятым штекером или одетым? Между чем и чем измеряли?
Между 1 и 2 пином на снятом штекере
Igor_crest
Сообщение Igor_crest » 29 май 2024, 13:05
А в 09 блоке должны какие то галочки стоят?есть подозрение что он не роднои,с какой маркировкои должен быть 09 блок?
Igor_crest
Сообщение Ksandr » 29 май 2024, 16:20
Igor_crest писал(а):А в 09 блоке должны какие то галочки стоят?есть подозрение что он не роднои,с какой маркировкои должен быть 09 блок?
Я же спрашивал : стоит галочка в 9 адресе, что адапт. ксенон установлен? Ответ - да. Так можно долго ходить по кругу.
Сообщение Igor_crest » 30 май 2024, 16:11
Ksandr писал(а): Я же спрашивал : стоит галочка в 9 адресе, что адапт. ксенон установлен? Ответ - да. Так можно долго ходить по кругу.
В 0 баите стоит галочка,но там перевод походу в Васе кривои,там написано ксенон с установлеными заслонками,я про 23 баит все пишут что там тоже надо че то включать но у меня 23 баит не открывается вообще
Igor_crest
Сообщение Ksandr » 31 май 2024, 17:44
Блоки у нас разные, на моем авто :3С8...на вашем 3С0..., да и по количеству байтов отличаются. Возможно это как-то связано с вашей проблемой - надо курить тырнет. Но, насколько помню, в 23 байте устанавливали поворотники через птф, что-то такое.
